| Author |
Callahan
94 Posts |
Callahan
94 Posts |
Posted - 21 Dec 2025 : 20:31:36
Sigo teniendo problemas con el AR circular, mirad por favor el vídeo, vereis que según WD el convoy 100 está en el K3 pero su RM no está en rojo así que no está en K3 sino en K1 que era su contacto de inicio, pero según al inspector los K1 y K2 no han sido activados pero sí el K3 cosa que no es cierta.
Esto me sucede circulando un AR de una sola línea compuesta por una secuencia de trayectos, si lo ejecuto como trayectos individuales no da error.
¿Ideas de por qué ocurre?
https://youtu.be/ZsCJbjKK2WA
PD He intentado repetir el error misma secuencia de convoyes pero ahora me da exactamente el mismo error pero justo un iDV anterior en el mismo sentido de marcha, ved el corto video gracias.
https://youtu.be/FzqV4E5w1XM?si=aEFOqxDhuY10XAXZ
Edited by - Callahan on 21 Dec 2025 21:42:19 |
2288 Posts |
Posted - 22 Dec 2025 : 11:00:50
Hola Callahan.
Con el vídeo veo lo que ocurre pero no la causa. Mi opinión es que delante circula otra composición (E 712) que debe tener al final un vagón que genera retroseñal. Si es eso cierto, esta composición, cuando libera el trayecto que ha recorrido, se activa para la circulación de la 100 , pero luego pasa el último vagón por el contacto de destino de esta locomotora y el programa interpreta que la retroseñal que genera es que la 100 ya ha llegado.
Normalmente cuando sucede lo que te describo, el programa emite un aviso sonoro (dig-dog) junto una nota que aparece unos segundos en pantalla y que dice que no se ha pisado el contacto de frena. Observa si es esto.
Saludos. Francesc |
Callahan
94 Posts |
Posted - 22 Dec 2025 : 14:04:48
Francesc,
Ningún vagón lleva retro señal ni tampoco ha habido aviso sonoro (dig-dog).
Voy a probar sin vagones, sólo máquinas a ver qué pasa,
Gracias.
PD Probado sólo con máquinas ahora sí suena el pitido, pero es de acople entre el altavoz y el micro del ordenador, pasa igual.
https://youtu.be/R44VNUmWGfI |
Edited by - Callahan on 22 Dec 2025 18:37:01 |
2288 Posts |
Posted - 22 Dec 2025 : 18:56:56
Hola Callahan.
El vídeo que pasas parece que todo funciona correctamente. El pitido que se oye no es el que corresponde al aviso del programa.
En vídeos anteriores me ha parecido ver un furgón de cola con luz, y esto genera retroseñal.
Seguramente tienes los trayectos con desbloqueos parciales y el primer parcial comprende el contacto de inicio y la señal de salida. En estos casos, si te ocurre de que aparece la locomotora en destino cuando no lo está, en la mayoría lo puedes solucionar modificando el desbloqueo parcial del tramo 1, colocando como condición que se ocupe el contacto después de la señal y quede libre el de inicio. (condición (Y), de esta forma se controla mejor la activación del siguiente trayecto.
En la imagen, el contacto 160 es el de después de la señal y el 152 es el de inicio del trayecto.
Mira si con esto, ya te funciona correctamente.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 22 Dec 2025 19:15:21 |
Callahan
94 Posts |
Posted - 23 Dec 2025 : 10:48:08
Francesc mil gracias.
Ahora funciona perfecto salvo con una anomalía, antes cada vez que una locomotora pisaba el K de inicio (igual al de final) se paraba frente a la señal y ahora se para al llegar al contacto sin haber modificado para nada el modo de parada en el trayecto.
¿Alguna sugerencia de por qué pasa?
Gracias de nuevo. |
2288 Posts |
Posted - 23 Dec 2025 : 11:19:39
Hola Callahan.
En todo lo que se ha tratado en este hilo no sa ha tenido en cuenta en ningún momento el tipo de parada, por lo que si no se ha cambiado ésta en el trayecto, no tiene porqué ahora ser distinta.
Revisa la parada en cada trayecto circulando en cada uno por separado y luego como una secuencia, para ver si observas alguna diferencia que pueda dar una pista.
Saludos. Francesc |
Callahan
94 Posts |
Posted - 23 Dec 2025 : 16:10:28
Ningún problema circulando como trayecto sencillo o secuencia, se para frente a la señal, el problema es cuando circula como AC, a pesar de que transfiera el trayecto al editor en perfil standard y parada frente a la señal, se para al inicio del K.
2288 Posts |
Posted - 23 Dec 2025 : 18:56:35
Hola Callahan.
Yo no logro reproducir lo que indicas.
Revisa en el editor de AC, en la pestaña de "Caminos sucesivos" al final hay una ventana donde pone "Stop al final (sin caminos sucesivos)" que no tengas puesto "Stop en contacto". Por defecto aparece "Standard según Destino TR". Es la única opción de este editor que puede modificar la parada que se ha entrado en el editor de trayectos.
Saludos. Francesc |
Callahan
94 Posts |
Posted - 28 Dec 2025 : 21:57:41
Efectivamente en la pestaña “Caminos sucesivos” y al final estaba ser seccionada la opción de “parada en contacto”, debí sobrescribir el AC sobre uno antiguo con esta opción.
El caso es que a parece todo funciona bien, juzgad por el vídeo abajo, espero que lo disfrutéis.
https://youtu.be/xi2uPop0s7A?si=D5PyRmD8qFRfWVCw
Callahan
94 Posts |
Posted - 28 Dec 2025 : 23:37:04
