| Author |
192 Posts |
Posted - 27 Dec 2025 : 11:06:48
Con el WDP2021 tenía configurado perfiles n.º 2 y n.º 1 con abundantes eventos, entre ellos las paradas en estaciones intermedias que funcionaban bien en el Automático de Circulación con perfiles.
Al instalar el WDP2025, ya no hay perfiles y el Automático de Circulación con trayectos que ejecutaba con perfiles correctamente con el WDP2021, ahora los trenes pasan de largo en las estaciones intermedias aunque emiten eventos de sonido y megafonía al pasar por los correspondientes contactos RM.
Lógicamente tendré que leerme el nueva manual, pero agradecería alguna solución rápida para remediar este problema. He comprobado que las estaciones intermedias siguen presentes en el Aut Circ. con paradas marcadas de 30 seg, pero no se detiene el tren.
Gracias |
2288 Posts |
Posted - 27 Dec 2025 : 13:04:58
La versión 2025 incluye los perfiles en el mismo editor de los trayectos, los confeccionados los verás dentro de la pestaña "Desarrollo de la circulación".
Cuando dices que "pasan de largo en las estaciones intermedias" te refieres a que no ejecutan la parada intermedia programada en una "Secuencia de Trayectos" ?. Si es eso, revisa esa secuencia dentro de la pestaña "Paradas intermedias", para comprobar si hay un tiempo programado para la parada.
También puedes revisar si el "Automático de Circulaciones" tiene activado "Con Perfiles".
 Lo puedes comprobar pinchando en el icono de "Setup de fecha/hora" (flecha roja) y luego ver si el icono de "Con perfiles" (flecha azul) esta activo (fondo naranja).
Espero que con estas comprobaciones logres que te funcione correctamente.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 27 Dec 2025 18:19:56 |
192 Posts |
Posted - 29 Dec 2025 : 13:00:40
Antes de instalar WDP 2025, tenía configurados perfiles de tren con el n.º 2 con varios eventos de sonidos y luces en el WDP 2021. Las paradas en estaciones intermedias estaban incluidas en el Automático de circulaciones (creada a base de trayectos) en los IDVs finales de trayectos que coincidían con una estación con andén.
El automático de circulaciones hecha de trayectos funcionaba perfectamente con el WDP2021 y los trenes paraban en todas las estaciones intermedias durante 30 segundos de acuerdo a la programación que establecí. Además ejecutaba los eventos de luces y sonido perfectamente.
Siguiendo tus consejos, Francesc, he activado en el Automático de Circulaciones del WDP 2025 los perfiles pero siguen los trenes sin parar en las estaciones intermedias y ahora desde que he activado los perfiles en este automático, tampoco ejecuta eventos de sonido y luces.
" target="_blank">[url=https://postimages.org/] |
192 Posts |
Posted - 29 Dec 2025 : 13:04:58
Te incluyo imagen del automático de circulaciones hecho con trayectos que funcionaba perfectamente con el WDP2021: Los trenes paraban y se ejecutaban eventos de luces y sonido. En la línea correspondiente al trayecto 094>078 he añadido una parada intermedia en IV 078 de 30 segundos con sus datos, para tu valoración.
Sigo leyendo el manual del WDP 2025, e inicio la lectura del nuevo capítulo Editor de Viajes que engloba trayectos, perfiles y secuencia de trayectos para ver si resuelvo este problema. El manual, sin embargo, es largo.
Bienvenidas cualquier instrucción rápida y fácil para arreglarlo.
2288 Posts |
Posted - 29 Dec 2025 : 13:22:35
Observo en la imagen del editor de AC, que todas las líneas (hasta la 23) el reloj que aparece en la columna "Tiempo" no tiene el borde amarillo, por lo que no hay parada programada. Solo tienen parada programada las líneas 25 y 26, de 5 y 7 segundos respectivamente.
Tienes que pinchar en esta columna (Tiempo) y en la línea correspondiente programas el tiempo "Según llegada", para que que haga lo que pretendes.
En cuanto a los perfiles, veo que en la columna "Secuencia" aparece solo el Perfil 2, por lo que si en esta línea el perfil que tiene que activarse es el Perfil 1, no lo hará.
Revisa esos puntos, pero me extraña que se hayan borrado los datos que tenias programados en la versión 2021, ya que a mi no me ha sucedido. Como has hecho la transferencia de datos de una versión a otra ?.
Saludos. Francesc |
2288 Posts |
Posted - 29 Dec 2025 : 13:43:36
Me había pasado por alto la información de la pestaña "Paradas intermedias". Según el manual el tiempo de parada hay que colocarlo en la casilla "Conmuta siguiente trayecto", y en la casilla "Tiempo de espera.." hay que colocar el tiempo que retrasamos la salida después que se activa el trayecto.
Prueba de cambiar el tiempo (30 segundos) de lugar y comprueba si ya funciona.
Saludos. Francesc |
2288 Posts |
Posted - 29 Dec 2025 : 22:19:13
En una respuesta anterior, confundí el problema de las esperas en la parada (intermedias) con la espera en las paradas (según llegada). No tengas en cuenta lo que indico de la columna "Tiempo" del editor de AC. Perdona el lapsus.
Efectuando pruebas con la versión 2025 sobre las paradas intermedias, he observado que es imprescindible tener un tiempo superior a 0 en la casilla "Conmutar siguiente trayecto" (aunque solo sea 0,1 seg.). Si está a 0 no se efectúa la parada intermedia. Si hay un valor superior a 0 si se efectúa, y si en la casilla "Tiempo de espera..." hay un valor, se sumará al anterior.
Se observa un cuadro azul en el tiempo de "Conmutar siguiente trayecto" y un cuadro naranja en el "Tiempo de espera..." en la ventana del inspector.
Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 30 Dec 2025 12:45:27 |
192 Posts |
Posted - 30 Dec 2025 : 12:44:35
Buenos días Francesc:
Los perfiles me funcionaban perfectamente en el Aut Circ con el WDP2021. Instalé el WDP2025 insertando su USB y arrancando la instalación de forma automática en el directorio donde estaba el WDP2021. La instalación fue exitosa y todo funciona menos esto.
Intentando configurar las paradas intermedias en el automático de circulaciones me encontré con varias alternativas de parada y tiempo de parada: - En la columna tiempo según llegada establecer un retraso. Lo hice y no funcionó
- En la columna espera introducir un tiempo de espera y no funcionó
- Introducir paradas intermedias en la solapa de paradas intermedias y fue lo primero que no funcionó pues así lo tenía y sigo teniéndolo en el Automático de circulaciones
Desconozco el mejor procedimiento de señalar paradas intermedias y tiempo de paradas; el hecho de que haya 3 formas crea confusión.
Tengo perfiles n.º 1 que aplico al Aut. Circulación realizado con secuencia de trayectos y perfil n.2 que aplico en el Aut Circ. realizado con trayectos. No probé aún lo primero y no se si funciona. |
192 Posts |
Posted - 30 Dec 2025 : 12:52:26
Respecto a la solapa paradas intermedias en el Aut. Circ. introduje el tiempo de espera antes de salir el tren de la parada intermedia en la parte inferior de la solapa: "Tiempo de espera antes de salida del vehículo o tren" e introduje 30 segundo.
Debo introducir ese tiempo de espera en ¿"Conmutar un nuevo trayecto"? o solo se trata de ¿incrementar su valor a >0 y mantener el tiempo introducido en "Tiempo de espera antes de salida del vehículo o tren?
Con el WDP201 me funcionaba perfectamente introduciendo sólo ese tiempo de espera antes de salida del vehíuclo o tren.
Misterios del programa .... Puedo probar incrementar el valor >0 en conmutar un nuevo trayecto
Gracias mil, especialmente en Navidad. Saludos |
2288 Posts |
Posted - 30 Dec 2025 : 13:14:01
En la versión 2021, aun no teniendo ningún tiempo en la casilla "Conmuta siguiente trayecto", si tenías un tiempo en "Tiempo de espera..." se efectuaba la parada intermedia, pero en la versión 2025, si no hay tiempo en la casilla "Conmuta siguiente trayecto" no se efectua la parada, aun habiendo tiempo en la de espera.
Para solucionar el problema que te ocurre, tienes que poner un tiempo en la casilla "Conmuta...", para que se efectúe la parada. Los tiempos puestos en estas dos casilla se suman. Si colocas 0,1 segundo en la primera y dejas los 30 en la segunda, la parada será de 30,1 segundos. De todos modos, es recomendable que el mayor tiempo esté en la casilla de Conmutar, ya que si se conmuta y luego se espera, puede que el trayecto conmutado impida la circulación de otros trenes, sin necesidad.
Modifica esto y de momento tendrás solucionado lo de las paradas intermedias.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 30 Dec 2025 18:18:26 |
192 Posts |
Posted - 31 Dec 2025 : 17:14:36
Siempre resolutivo. Impresionante.
Muchísimas gracias. Todo resuelto con tu advertencia: "es imprescindible tener un tiempo superior a 0 en la casilla "Conmutar siguiente trayecto" en el automático de circulaciones.
También he comprobado que los perfiles del WDP2021 no han desaparecido. Están adscritos al editor de circulaciones del WDP205.
Como sugerencia diría que se podría advertir a los que pasen del WDP2021 al WDP2025 que deben introducir un valor >0 en "Conmutar siguiente trayecto ...".
Creo recordar que en el WDP 2021 no era necesario hacer esto y sin hacerlo, funcionaba el automático de circulaciones con perfiles perfectamente.
No tengo ya el WDP2021. ¿Es así?
Mil gracias, de nuevo
Francesc: Te deseo lo mejor para el 2026 y que sigas ayudándonos en el WDP
Fuerte abrrazo |
2288 Posts |
Posted - 31 Dec 2025 : 20:03:33
Gracies a tu intervención he efectuado pruebas y he descubierto esta diferencia en las paradas intermedias entre las versiones 2021 y 2025.
La misión de este foro es que, entre todos, siempre aprendamos alguna cosa nueva.
Aprovecho para desearte a ti, y a todos los que hacen posible este foro, un mejor año 2026.
Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 31 Dec 2025 20:07:19 |
192 Posts |
Posted - 01 Jan 2026 : 02:29:14
| Mil gracias |
