 FALLO EN SECUENCIA DE TRAYECTO. NO ARRANCA
mariochi
Posted - 09 Nov 2025 :  12:54:22  Show Profile  Reply with Quote
Buenos dias.
Siguiendo con mis pruebas, me ha surgdo un fallo, eso creo, en la secuencia de trayectos.
He creado dos una que sale de la via 1 de la estacion principal, para luego volver a dicha estación y lo mismo con la via 2 de la estación principal.
Lo que estoy haciendo para probar es que he puesto una locomotora en cada una y ejecuto primero una secuencia y seguidamente la segunda.
Bien, la primera sale sin problemaspero la segunda se queda sin salir.
Pongo dos imagenes, una sería el plano general y la otra lo que sucede. He probar en modo simulación y va perfecto pero en modo real no funciona. Seguro que debe ser una tontería pero ¿que tornillo hay que tocar??????
Imagen del plano general:
Imagen con el error:
Y cuando ya ha terminado todo:
Por si me podeis ayudar.
Gracias por adelantado.
Saludos,
Mario
Saludos,
Mario
Win-Digipet 2021 Premium
Escala N
Sistema Roco z21 (Blanca)
Digikeijs DR4088RB CS
Windows 11
mariochi
Posted - 09 Nov 2025 :  20:18:19  Show Profile  Reply with Quote
El problema lo tengo entre IDV de la estacion principal y la zona de maniobras izquierda. Si dejo que el primer tren, entre dentro por ejemplo de la estacion oculta via 1, si sale el otro tren. Pero no doy con la tecla.
Saludos,
Mario
Saludos,
Mario
Escala N
Windows 11
Posted - 10 Nov 2025 :  11:19:37  Show Profile  Reply with Quote
Hola mariochi.
Veo que el primer trayecto se activa pero no da la orden de marcha a la locomotora. Para poder estar seguro de lo que ocurre, has efectuado la circulación en el orden inverso (salir primero de la vía 2 y luego de la vía 1) y te ocurre lo mismo ?.
Es posible que te ocurra lo mismo, pero quiero estar seguro de lo que creo sucede.
mariochi
Posted - 10 Nov 2025 :  21:23:36  Show Profile  Reply with Quote
Buenas noches.
Efectivamente si lo hago en la otra vía de la estación pasa lo mismo.
Hice otra prueba de esperar que llegara primero a la vía de la estación oculta, luego ejecuté la otra secuencia y así de sea manera si que funcionó pero tuve primero que esperar que llegara como he comentado antes a la vía de la estación oculta.
No se si con eso te he podido aclarar algo más.
Muchas gracias como siempre por tu ayuda.
Saludos,
Mario
Saludos,
Mario
Escala N
Windows 11
Posted - 11 Nov 2025 :  13:49:55  Show Profile  Reply with Quote
Hola mariochi.
Esto ocurre por los "desbloqueos", ya que la señal anterior al IV de "maniobras izquierda" es común tanto al trayecto que parte de la estación principal como al que llega a la estación oculta. Esta señal se desbloquea cuando se ha efectuado el trayecto de entrada en la estación oculta y por esto, hasta que eso no sucede, impide la salida de la principal.
Si queremos agilizar la circulación y poder arrancar antes, hay dos opciones:
1.- La más recomendable es confeccionar los trayectos con desbloqueo parcial (el primer parcial comprendería el contacto de inicio y la señal). Puedes comprobar como es esa opción en el proyecto de muestra (WDP2021) donde casi todos los trayectos están confeccionados de esta forma.
2.- Borrar la señal del final en el trayecto de salida de la estación principal, de esta forma, el efectuarse el segundo trayecto de la secuencia, no tendrá bloqueado el primero. (no es la solución más elegante, pero da el resultado deseado).
Puedes comprobar esto que sucede actualmente con el bloqueo de la señal, si confeccionas un "Automático de circulaciones" con dos líneas, en la primera pones una secuencia y en la segunda la otra. Comprobarás que la segunda secuencia se activa cuando se ha efectuado el segundo trayecto de la primera, es decir cuando se ha ocupado el contacto final del segundo trayecto.
Espero haberme explicado correctamente, pero si hay algo que no te ha quedado claro, no dudes en decírmelo.
mariochi
Posted - 11 Nov 2025 :  21:03:32  Show Profile  Reply with Quote
Buenas noches.
EL problema no es que llega a la estación oculta y salen los trenes sino que si sale uno el otro se queda en la estación principal y aunque haga el otro tren todo el recorrido nunca sale.
Y de las dos opciones prefiero la primera opción pero si he de ser sincero no me entero.
Gracias por tu ayuda.
Saludos,
Mario
Saludos,
Mario
Escala N y H0
Sistema Yamorc YD7001
Digikeijs DR4088
Windows 11
Posted - 12 Nov 2025 :  12:19:12  Show Profile  Reply with Quote
Hola mariochi.
Esto ocurre porque se activan las secuencias desde la ventana de Inicio/Destino, que es una manera "manual" de lanzar los trayectos/secuencias, y se puede hacer caso omiso de las avisos que pueden aparecen en dicha ventana.
Es por eso que te aconsejé que confeccionaras un "Automático de Circulaciones" con solo dos líneas que serían las dos secuencias, en la primera línea la salida de la vía 1 y en la segunda la salida de la vía 2. En un "Automático", es el programa el que toma la responsabilidad de detener o poner en marcha los trenes, y estoy seguro que te funcionarán las dos secuencias correctamente, pero la segunda no se activará hasta que su recorrido se haya desbloqueado completamente.
En cuanto a los desbloqueos parciales, te aconsejo un vistazo al proyecto WDP2021 en su "Editor de trayectos" y en la pestaña "Desbloqueos". Observarás que el contacto de inicio y la señal de salida están en el parcial 1 y el resto en el trazado normal, luego se desbloquea el parcial 1 cuando el tren ha rebasado la señal de salida.
Efectúa la prueba del "Automático de circulaciones" para comprobar que las dos secuencias funcionan correctamente.
mariochi
Posted - 14 Nov 2025 :  18:31:41  Show Profile  Reply with Quote
Buenas tardes.
Frances lo primero pedirte por no contestar pero esta semana fatal en el trabajo y me ha tenido absorbido.
He hecho lo que me dijiste y sigue igual, semáforo cambia, desvío cambia pero el tren no sale.
Muy raro todo.
Saludos,
Mario
Saludos,
Mario
Escala N y H0
Digikeijs DR4088
Windows 11
mariochi
Posted - 14 Nov 2025 :  20:27:56  Show Profile  Reply with Quote
De todos modos espera en contestar que voy a rehacer un poco el proyecto porque es verdad que tengo los semaforos mal colocados. Cuadno lo tengo arreglado, si funciona te lo cometno y si sigue con el fallo tambien te lo diré.
Muchas gracias.
Saludos,
Mario
Escala N y H0
Digikeijs DR4088
Windows 11
