| Author |
192 Posts |
Posted - 15 Nov 2025 : 08:54:26
En el Automático de Circulaciones, un desvío que funciona perfectamente, deja de funcionar ocasionalmente. Posteriormente y fuera del Automático de Circulaciones, compruebo que funciona perfectamente.
Mi impresión es que el WDP, o el PC o la Intellibox II puede estar sobrecargado, con múltiples acciones por realizar y no transmite la energía necesaria o la orden necesaria para que ese desvío se active.
Añado que con cierta frecuencia, en el Automático de Circulaciones, aparece en el Inspector de Circulaciones un aviso similar a "Pausa hasta que todos los trenes se paren para recuperar el backup .....". Paran todos los trenes y se reanuda el Automático de Circulaciones.
No creo que los trayectos y rutas con sus desvíos y semáforos sean excesivos en mi maqueta.
Debo reforzar la instalación con algún dispositivo más como booster o apoyo a la Intellibox? |
2288 Posts |
Posted - 15 Nov 2025 : 13:03:50
Es posible que haya muchas acciones al mismo tiempo y puede que algunas estén soportadas por el mismo decoder de desvíos. Es recomendable tener una alimentación de corriente alterna exclusiva para la activación de los decodificadores de accesorios. Para empezar hay que eliminar las acciones que no son necesarias como por ejemplo que algún desvío ya esté en su posición correcta y no hace falta mandar ninguna señal al decoder.
Para esto, en "Ajustes del Sistema" marca la opción de solo cambiar las que sean diferentes.
. Si con esto ya no falla el desvío, pues ya está.
La otra consulta sobre que se para el automático, seguramente tienes marcas en estas casillas que indico en la siguiente imagen:
 Si es así, las sacas y desaparecerá el problema.
Saludos. Francesc |
