| Author |
alvaro26
6 Posts |
Posted - 29 Nov 2025 : 12:41:55
Buenos días,
Realizando pruebas de circulaciones en mi maqueta con el nuevo WD 2025 he detectado un grave error que podría haber causado un choque entre mis composiciones.
En la imagen vemos como habia establecidos dos trayectos, el primero lleva al tren N700 hasta la vía 9, y el segundo lleva al E231 hasta la vía 8. Ambos se cruzan en un bretelle que tengo antes de entrar en la estación oculta. Como cada desvío del bretelle pertenece a un retrocontacto, técnicamente ninguno de las trayectos es incompatible porque no comparten retrocontactos, por eso admite que ambos se establezcan.
¿Sabéis si hay alguna forma de configurar WD para que este tipo de trayectos sean incompatibles? He estado buscando y no veo ninguna opción de incompatibilidad entre trayectos, ni en la propia configuración de cada trayecto.
Un saludo.
2288 Posts |
Posted - 29 Nov 2025 : 21:56:48
Hola alvaro26.
En un "Automático de circulaciones", que es donde se puede producir esto, la solución es colocar en su editor, (modo experto) en el apartado "Condiciones" en los dos trayectos, que no se puedan ejecutar si el otro está activo, ver imagen de un automático que he creado para esta respuesta:  En la línea de uno de los dos trayectos, se ha colocado que para que se active, la condición sea que NO esté activo el trayecto 83, que es el que cruza. En el otro trayecto se ha colocado que la condición sea que NO esté activo el trayecto 82. De esta forma si está activo un trayecto, no puede activarse el otro que cruza.
Espero que esto te de la solución el tema.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 29 Nov 2025 21:58:22 |
alvaro26
6 Posts |
Posted - 01 Dec 2025 : 11:30:32
Muchas gracias por la respuesta Francisco.
El problema que le veo a esa solución es que manualmente puedes seguir lanzando trayectos incompatibles. Finalmente lo he logrado creando un contacto virtual, que forma parte de todos los trayectos incompatibles, y con el guardabarreras he creado la condicion de que este contacto esté ocupado si alguno de esos trayectos está lanzado, así el resto deben esperar a que se libere para ser lanzados.
Espero que en un futuro esto pueda servirle a alguien
Un saludo. |
2288 Posts |
Posted - 01 Dec 2025 : 13:02:00
Hola alvaro26.
La solución que has adoptado me parece muy bien. Es una de las posibles soluciones, ya que combinando las condiciones de conmutación en el editor de trayectos, el guardabarreras y las condiciones en el editor de automático de circulaciones, puede impedirse la activación de estos trayectos.
Saludos. Francesc |
