| Author |
192 Posts |
Posted - 23 Jun 2025 : 11:40:45
He instalado unas 9 farolas de 3V y 20 mAmp cada una en cada andén. Me gustaría que se encendieran al entrar un tren en la estación y se apagaran al salir el tren de esta.
Las farolas constan de dos cables, un ánodo (+) y un cátodo (-) al que hay acoplado una resistencia
Entiendo que debo conectarlas a un decoder e instalar en el DV del WDP un ¿interruptor? ¿un pulsador? ¿Qué símbolo concreto debo usar?
¿Algún consejo?
Gracias |
2288 Posts |
Posted - 23 Jun 2025 : 19:14:46
Lo primero es la conexión eléctrica a un decoder del tipo interruptor, luego en el diagrama de vías dibujas una farola (o las que quieras) y les das la dirección digital que corresponda según la salida del decoder.
Para encender y apagar según entre un tren, hay que confeccionar un "guardabarreras" con la condición "O" y colocar todos los contactos que tenga la estación como ocupados. Si se cumple la condición las farolas se encenderán, y si no se cumple se apagarán.
Te adjunto unas imágenes de una estación que tengo en mi maqueta, donde el encendido de las luces funciona de esta manera.
Este es el guardabarreras con todos los contactos que tiene la estación (las dos vías).
Esta es la estación, donde hay un tren detenido y las farolas están encendidas. El gráfico de las farolas es el 257 y está en el apartado "Interruptores de función".
Saludos. Francesc
192 Posts |
Posted - 24 Jun 2025 : 11:06:12
Muchas gracias, Francesc, tu ayuda es esencial.
Los decoders CON-RENFE y CON_184 de Trenes Aguilo ¿son decoders interruptores? ¿Sirven para esta función de la iluminación de andenes?, o bien ¿me recomiendas una alternativa mejor?
Gracias de nuevo |
192 Posts |
Posted - 24 Jun 2025 : 11:07:21
Cada andén consta de 6-9 farolas de 3V y 20 mAmp. ¿Esos decoders son los adecuados? |
2288 Posts |
Posted - 24 Jun 2025 : 11:24:06
El CON-RENFE es para las señales, el CON-184 si es el adecuado. Ten en cuenta que el decoder solo hace la función de interruptor.
Saludos. Francesc |
192 Posts |
Posted - 24 Jun 2025 : 12:20:04
Aunque se sale del WDP, veo que el CON-184 tiene salidas con tres clemas, una central para el polo positivo y dos laterales para los negativos, pero las farolas tienen solo dos cables, uno ánodo y otro cátodo con resistencia incorporada.
¿Como conectar las farolas?
Mil gracias |
2288 Posts |
Posted - 25 Jun 2025 : 11:31:26
El CON-184 también es adecuado para señales de dos aspectos y la salida está libre de potencial, es decir, lo que conectemos al tornillo central saldrá por un lado u otro, según la posición del relé interno. Ver imagen.
Para la función de interruptor (encender luces) solo es necesario la conexión del centro y un lado.
Las farolas dices que tienen dos cables y uno de ellos con resistencia incorporada, eso es porque se pueden conectar a un voltaje superior a 3 V. ?.
Saludos Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 25 Jun 2025 11:42:51 |
192 Posts |
Posted - 26 Jun 2025 : 11:37:10
Todo aclarado gracias a tu ayuda. Mil gracias
Ya lo tengo funcionando. |
