| Author |
bcntrensbailen
102 Posts |
Posted - 21 Jun 2025 : 15:32:45
Bona tarda.
Estoy intentando poner una CONDICION en un trayecto, para que luego afecte al automático de circulaciones.
Cuando un tren "pise" el contacto 177 quiero que el desvío indicado cambie a posición DESVIADA.
Lo he probado de diferentes maneras pero no encuentro la solución, nunca me cambia la posición del desvio (solo estoy en version oficina por ahora).
Al final la idea es la siguiente:
Si podéis ayudarme quedaría muy agradecido. Carlos J. |
Edited by - bcntrensbailen on 21 Jun 2025 17:21:05 |
2288 Posts |
Posted - 21 Jun 2025 : 18:28:29
Hola bcntrensbailen.
Por regla general, los desvíos cambian a la posición adecuada, cuando se activa el trayecto correspondiente, y no es necesario efectuar un cambio previo.
De todas formas, si lo colocamos en "Conmutaciones encadenadas" también tendría que cambiar (solo si se efectúa el trayecto), por lo que revisa la simulación o la dirección del desvío, por si encuentras algo.
También se pueden cambiar en el apartado "Opciones" del "Editor del Automático de Circulaciones", o confeccionando un "Guardabarreras".
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 21 Jun 2025 18:37:27 |
bcntrensbailen
102 Posts |
Posted - 21 Jun 2025 : 21:10:48
Gracias Francesc una vez más por tu respuesta.
El problema es que cualquiera de las dos entradas pasan por IDV33, por lo que el trayecto hasta IDV33 es para las dos entradas (VER SEGUNDA IMAGEN)
Hay un trayecto de IDV 25 a IDV23 Otro trayecto de IDV 24 a IDV 23
Y luego tres trayectos desde IDV23 1 - hacia hacia el Este (posición desviada del desvío) 2 - dos trayectos hacia el oeste (posición recta del desvio)
Lo que se quiere es dirigir SIEMPRE los trenes hacia donde les corresponde como indicado en azul y rojo.
Como puedes ver en la segunda imagen, cuando un tren entra en el retromódulo 177 debería cambiar el desvio 38 (que es el que queremos que cambie), y no lo hace. He revisado varias veces la conmutación y no funciona.
Igual ocurre con el automático de circulaciones. Tampoco lo conmuta.
La conmutación encadenada que ves en la segunda imagen es correcta?
Francamente no se que está sucediendo. Muchas gracias si se te ocurre como hacerlo.
2288 Posts |
Posted - 22 Jun 2025 : 11:13:32
La "Conmutación encadenada" es correcta, si has arrastrado el desvío correspondiente (no aparece la dirección), con la posición deseada y la opción "Gewählte Stellung senden" que no está traducida y que es "Enviar posición seleccionada". El desvío cambiará solo si se efectúa este trayecto.
Ten en cuenta que, aún con el cambio de desvío anticipado, el desvío tomará la dirección que esté dibujada en el trayecto que se activa cuando se parte del IDV23, por lo que puede ser que cambie de nuevo.
Lo más correcto es que en los tres trayectos que parten del IDV23, en el apartado "Matriz", indicar cuales son los que tienen que recorrer el trayecto con la posición desviada y cuales con la posición recta. De esta forma las composiciones se dirigirán por el camino que les corresponda, ya que solo se activará el trayecto que la matriz permita, no siendo necesario un cambio previo de la posición del desvío.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 22 Jun 2025 12:24:08 |
bcntrensbailen
102 Posts |
Posted - 24 Jun 2025 : 10:22:28
Una vez más muchas gracias Francesc.
He probado la conmutación encadenada y el desvío no cambia cuando se pisa el retromódulo correspondiente.
Así que he optado por hacer tres nuevos trayectos, que pasan de largo el IDV 23.
Y, siguiendo tu consejo, usaré las matrices para controlar los trenes que deban parar en IDV33, para entrar en la estación de ALLANCHE/TORRALLES, que son las dos vías verticales que vienen/van desde/hacia el Sur.
Agradecido por tus consejos y ayuda. Un cordial saludo Carlos |
2288 Posts |
Posted - 25 Jun 2025 : 12:55:07
Espero consigas lo que te propones. De todas formas, no es normal que no funcionen las "Conmutaciones encadenadas" ya que si cambia la señal, también lo tendría que hacer el desvío. Revisa por si encuentras algo.
Saludos. Francesc |
