 Locs. Märklin ACC con más de 4 funciones
josepsfs
Posted - 24 May 2025 :  10:07:31  Show Profile  Visit josepsfs's Homepage  Reply with Quote
Tengo una Intellibox II y con las locomotoras DCC y las Märklin actuales MFX/DCC no hay ningun problema.
Pero he observado que con las locomotoras anteriores a las actuales y solo son MFX y que tienen más de 4 funciones según el manual, todas las funciones hasta la 4 funcionan bien, pero a partir de la cuarta ya no funciona ninguna más.He intentado añadir una imagen del manual donde figuran las funciones pero no he sabido/podido añadir al texto esta imagen.
La dirección de la locomoras Märklin las tengo como Motorola nuevo en la Intellibox II. Tengo que variar algo en la Intellibox? o estas funciones descritas en el manual solo funcionan con aparatos de comando Märklin?
Gracias por su información
Josep Ma. Señan
Posted - 26 May 2025 :  21:17:31  Show Profile  Reply with Quote
Hola josepsfs.
Hay varias versiones de decoders Märklin antiguos y cada uno responde de una forma diferente, puedes probar con la Intellibox II lo siguiente:
Coloca en un regulador la dirección de la locomotora y en el otro la dirección siguiente (sumas 1 a la de la locomotora), Ahora prueba con el regulador con la dirección de la locomotora, te funcionarán hasta la F4 y con el regulador de la dirección siguiente (pulsado de F1 a F4) tendrían que funcionar de la F5 a la F8.
Si lo anterior no funciona, prueba en el segundo regulador, en lugar de la dirección siguiente a la de la locomotora, colocar la dirección 255. Ahora prueba lo mismo que anteriormente (regulador de la locomotora hasta F4, regulador con la dirección 255 de F5 a F8).
Ten en cuenta que en el segundo regulador, aunque es para las funciones de la F5 a la F8, tu tienes que pulsar de la F1 a la F4.
Espero te de resultado.
Edited by - Francisco Gual on 26 May 2025 21:17:49
josepsfs
Posted - 27 May 2025 :  20:01:15  Show Profile  Visit josepsfs's Homepage  Reply with Quote
Con la solución del +1 en la dirección no ha funcionado, pero con la dirección 255 en formato motorola nuevo si ha funcionado.
Como siempre muy agradecido por tu información.
Gràcies Francesc
Josep Ma.
Josepsfs
