| Author |
jcerain
30 Posts |
Posted - 15 Jan 2026 : 17:59:13
Hola, buenas tardes Quiero poner una condición de: -..en indicador de vehículo, y -Tipo de vehículo en indicador de vehículo: Selecciono Loco individual y su respuesta es la misma a si selecciono: Matriz de tren o Vehículo conductor etc Lo que quiero es que solo vaya en avance o retroceso si esta sin enganchar la locomotora.
Acabo de cambiar mi firma tengo WD2025
Saludos y gracias
IB, CS1 Reloaded, Win-Digipet 2021 |
Edited by - jcerain on 15 Jan 2026 18:01:26 |
2260 Posts |
Posted - 15 Jan 2026 : 19:09:30
Hola jcerain.
Tendrías que aclararme si la "Condición" es en los editores del "Automático de circulaciones", "Guardabarrera" o las condiciones ampliadas del editor de trayectos.
Si no he entendido mal, quieres que solo circule si está la locomotora sola, pero si tiene enganchados vagones no circule, es así ?.
Aclárame estos puntos para poder darte una respuesta mas concreta.
Saludos. Francesc |
jcerain
30 Posts |
Posted - 16 Jan 2026 : 11:54:38
Hola Francesc
Es en las condiciones ampliadas de trayectos.
Tengo varios trayectos que solo se realizan si: 1-Tren(Locomotora mas vagones) en avance uso la condición de: Sentido de marcha del indicador de vehículo. Funciona bien solo para retroceso que es lo que quiero o 2-Automotor y uso la condición: Tipo de vehículo en indicador de vehículo, selecciono Loco/Tren-Matriz tipo de vehículo Automotor. Funciona bien y es valido para avance y retroceso. Y ahora quería que si hay una locomotora sola (No de vapor) realizara el trayecto tanto en avance como en retroceso para ello uso: 3-Tipo de vehículo en indicador de vehiculo Loco. Electrica o Loco. Diesel Y en tren prueba selecciono Locomotora individual- 1 locomotora en SM Al añadir esta 3 condición la condición 1 de solo retroceso no se cumple. Es decir da igual que el tren este en avance o en retroceso, siempre sale.
Saludos y gracias Jaime
IB, CS1 Reloaded, Win-Digipet 2025 |
2260 Posts |
Posted - 16 Jan 2026 : 14:24:27
Hola jcerain.
No acabo de entender esas condiciones.
Las colocas las tres en el mismo trayecto ?.
Si es así, no puedo reproducir un trayecto con esas condiciones, ya que en la 2ª se indica que tiene que ser un Automotor, con eso ya no puedo circular con otro tipo de locomotora.
Si anulo la 2ª condición, la primera me indica que la locomotora tiene que estar en marcha atrás, con lo que si no se cumple, ya nu puedo circular.
En la tercera solo impide la circulación de las locomotoras que no sean eléctricas ni dièsel.
No sé si he entendido lo que pretendes, pero las tres condiciones en un mismo trayecto creo que se estorban entre si.
Indícame si es que no he entendido bien el tema.
Saludos. Francesc
jcerain
30 Posts |
Posted - 16 Jan 2026 : 17:19:58
Hola Francesc Las condiciones están todas en una carpeta Or(con que se cumpla cualquiera de ellas el trayecto se realiza), y el trayecto solo se realiza si:
Tren en IDV de inicio en sentido retroceso (Se realiza el trayecto solo si los vagones en cabeza y maquina a cola)
O (por la carpeta Or)
En el IDV de inicio hay un Automotor da igual en avance o retroceso.
Con estas dos condiciones solo, el trayecto funciona perfectamente tanto con funcionamiento de inicio y destino como AuC.
Con estas condiciones las locomotoras solamente lo realizan en retroceso, pero me interesa que lo hagan tanto en avance como en retroceso. Por eso dentro de la carpeta Or pongo una nueva condición para que las locomotoras eléctricas o diésel puedan realizarlo en avance o retroceso y las de vapor solo en retroceso. Esa condición es:
3-Tipo de vehículo en indicador de vehiculo Loco. Electrica o Loco. Diesel Locomotora individual- 1 locomotora en SM Que yo creo que debería afectar solo a las locomotoras sin vagones (Locomotora individual) y no a los trenes (loco+vagones) En las condiciones ampliadas del editor de circulaciones queda: Y I O I-Condición 1 I-Condición 2 I-Condición 3
Las I representan los guiones verticales que se ven en las condiciones ampliadas.
Si quito la condición 3 funciona como quiero si añado la 3 ya no Gracias por tu interés y saludos Jaime
Edited by - jcerain on 16 Jan 2026 17:22:11 |
2260 Posts |
Posted - 16 Jan 2026 : 18:28:02
Hola jceran.
Ahora ya tengo más claro lo que pretendes, en mi última intervención creia que las condiciones estaban en una carpeta "Y", claramente por error.
Voy a efectuar pruebas, pero creo que en la tercera condición (locomotora sola) la más fácil es la condición de "Longitud de tren". Mides la longitud de la más larga de las locomotoras que tienen que efectuar este trayecto y colocas esta medida en la casilla correspondiente indicando "menor o igual" (<=), de esa forma, con estas mediadas, es seguro que solo estará la locomotora y te funcionará.
Prueba y me dices que tal.
Saludos Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 16 Jan 2026 18:45:09 |
jcerain
30 Posts |
Posted - 16 Jan 2026 : 21:54:31
Hola Francesc
Muchas gracias por tu interés.
Esa condición funciona perfectamente. Era la que tenia anteriormente, el problema es que hay algún tren mas corto que la longitud de locomotora más larga, y pensé en usar la que he puesto antes.
No se si es un fallo de soft (si es loco individual no debería afectar a los trenes) o es un fallo mío en la implementación o interpretación.
Si haces pruebas ya me dices, si yo consigo algo ya lo diré.
Saludos y repito gracias por tu interés Jaime
2260 Posts |
Posted - 19 Jan 2026 : 12:19:41
Hola jcerain.
Después de efectuadas varias pruebas, parece que lo he conseguido, pero tendrías que indicarme si en la tercera condición hay que excluir las locomotoras de vapor o puede ser todo tipo de locomotoras.
Espero tu respuesta para indicarte lo que me ha dado resultado.
Saludos. Francesc |
jcerain
30 Posts |
Posted - 19 Jan 2026 : 16:53:42
Hola Francesc
Hay que excluir las de vapor.
Gracias de nuevo y saludos Jaime
2260 Posts |
Posted - 19 Jan 2026 : 20:34:32
Hola jcerain.
Primero te comento como he llegado a la solución que te describiré.
Al parecer lo de "Locomotora individual", según consultas, parece que es un término para tracciones múltiples, pero no es para indicar "Locomotora sola". Una vez que he descartado lo de "Locomotora individual" he probado con "Vehículo" y aquí he encontrado la solución.
Hay que indicar que hay 1 solo vehículo, pues si indicamos que hay una sola locomotora, el programa entenderá que una composición con vagones también tiene una locomotora, con lo que siempre se cumpliría la condición.
Con lo expuesto, si queremos excluir las locomotoras de vapor, la tercera condición tiene que descomponerse en dos que tienen cumplirse al mismo tiempo (condición Y). Estas dos condiciones son: 1.- Que haya un solo vehículo. 2.- Se sea una locomotora dièsel o eléctrica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, así me han quedado las condiciones ampliadas para este trayecto:
 La primera condición es la de la marcha atrás. La segunda condición es que sea un automotor. La tercera condición es que sea 1 vehículo y que sea una locomotora dièsel o elèctrica.
Así se han confeccionado estas dos condiciones dentro de una carpeta (Y) que a su vez está dentro de las condiciones de la carpeta (O).
Primero indicamos que sea un vehículo y luego el tipo de locomotora, si no coincide estas dos condiciones al mismo tiempo, la tercera condición no se cumplirá.
Creo que con eso podrás efectuar los movimientos que pretendes. Confírmame que te funciona.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 19 Jan 2026 20:57:17 |
jcerain
30 Posts |
Posted - 19 Jan 2026 : 21:49:11
Hola Francesc
Funciona perfectamente, muchas gracias por tu interés y con tu ayuda se resuelve todo.
