| Author |
JoseraGr1
11 Posts |
Posted - 25 Mar 2026 : 11:40:26
Buenas
Tengo dos módulos del 63410 a los cuales voy a conectar varias señales de RENFE. Ando experimentando con ellas, y algunas tengo unas reseñas en este foro y funcionan bien. El caso en cuestión es que tengo una señal de dos luces (verde/amarillo) la cual tengo que configurar como lo siguiente:
VERDE: Via libre AMARILLO: Anuncio de parada VERDE+AMARILLO: Anuncio de precaución AMARILLO intermitente: Parada Inminente
He supuesto que necesitaría un grupo de 4 salidas, y la dirección digital que le he puesto como ejemplo es la 61. conecto el verde en la salida 2 y el amarillo en la 3, con la siguiente configuracion de LNCV: LNCV 11: 611 LNCV 41: 611 LNCV 42: 610 LNCV 43: 620 LNCV 44: 0
Con esto solo he conseguido que me encienda/apague el verde, que encienda/apague VERDE+AMARILLO, pero el resto de combinaciones nada de nada.
¿Alguien puede darme alguna pista de como hacerlo?
Un saludo |
2271 Posts |
Posted - 26 Mar 2026 : 14:29:00
Hola JoseraGr1.
Estoy en ello y creo que ya lo tengo.
Para poderte explicar mejor como lo he logrado, tendrías que informarme de una serie puntos que tendré en cuenta:
1.- Los cambios de aspecto los efectuarás manualmente con la central (Basic) o de forma automática con un programa ?. 2.- Si es manual, sería con los botones rojo/verde de las dos direcciones que ocupa esta señal ?. 3.- Si es con un programa, (WinDigipet por ejemplo) no existe el gráfico con solo estos dos colores, por lo que tendrías que, o dibujarlo con un programa de edición de gráficos (como Pain) aprovechando los gráficos libres en señales de 4 aspectos, o utilizar el que más creas que se asemeja. 4.- Tienes el manual del 63410 para poder hacer referencia a él en mis explicaciones ?. 5.- La dirección que pones de ejemplo (61) es la definitiva, o será otra. Si me confirmas la dirección ya te pasaré los valores de las LNCV con la dirección correcta.
Hay que tener en cuenta que cada salida del 63410 es independiente y no puede mostrar dos situaciones diferentes a la vez, por lo que el aspecto "intermitente" hay que sacarlo de otra salida a la del aspecto "fijo".
Espero tu respuesta para enviarte los valores de las LNCV y las conexiones de la señal con el 63410.
Saludos. Francesc
JoseraGr1
11 Posts |
Posted - 26 Mar 2026 : 16:47:57
Hola Francisco
A ver voy a responder a las preguntas:
1.- Los cambios de aspecto los efectuarás manualmente con la central (Basic) o de forma automática con un programa ?. Los haré a través de un programa. Concretamente de ITRAIN 6.0 que ya ha incluido señales RENFE.
4.- Tienes el manual del 63410 para poder hacer referencia a él en mis explicaciones ?. Tengo el manual del 63410
Es una dirección que puse de prueba, pero le daré la 15 como definitiva.
Voy a intentar incluir los pantallazos de itrain para que los pueda ver, aunque las direcciones que vera son de prueba.
Por otro lado me gustaria entender como es el proceso, pues tengo algunos señales mas que configurar, y me gustaria al menos no dar tanta guerra por aqui.
un saludo
Edited by - JoseraGr1 on 26 Mar 2026 16:48:38 |
2271 Posts |
Posted - 26 Mar 2026 : 21:00:06
Hola JoseraGr1.
Primeramente analizamos lo que tenemos:
Una señal que tiene solo dos luces, que tiene que mostrar 4 aspectos diferentes y que no tiene el rojo. Con esto, lo que observamos en el manual del 63410 (pág. 9) es que para mostrar 4 aspectos, y con la interpretación alemana, se trata de una señal principal, donde en Alemania esta señal tiene dos rojos.
Si vemos el manual en esta misma pág. 9 en el apartado 4.5.2. Señales de luces con más de dos posiciones. nos indica que para estas señales el módulo se divide en 5 grupos, según las salidas utilizadas. En la pág. 10 en el punto donde pone "Atención" dice que las luces principales de cuatro aspectos necesitan 5 conexiones (esta quinta es la del segundo rojo en Alemania) y esta quinta conexión se efectúa en las clavijas 17 a 20 del grupo 5.
Con lo descrito, nos es necesario "enganyar" al 63410 para que encienda el AMARILLO, creyendo que es uno de los dos rojos.
Una vez he soltado el "rollo", vamos a lo que nos interesa que es programar nuestra señal.
La programación de los LNCV hay que efectuarla por el orden descrito, ya que las pertenecientes a configurar el grupo (LNCV 11, 12, 13, 14 y 15) al programarlas, el módulo ya efectúa la configuración interna para las cuatro salidas correspondientes, según el código de orden que hayamos introducido (ver final pág. 9), y nos borraría cualquier configuración anterior de estas salidas. Esta LNCV es lo primero que hay que programar.
Empezamos:
En las pruebas efectuadas, la mejor configuración para esta señal es la que aparece con el código 6 = Señal principal de 4 posiciones sistema Märklin. Como vamos a utilizar las 4 primeras salidas y la primera dirección que quieres es la 15, programamos la LNCV 11 con el valor 156. En este momento el 63410 ya configura todas las salidas (1-2-3-4-17). Ahora programaremos que una de estas salidas sea parpadeante (ver pág. 7). La que designamos es la salida 4, con un parpadeo de una vez por segundo. La programación será: LNCV 64 = 1. LNCV 2 = 10.
Con esto ya tendríamos programada la señal, para ver los aspectos de este modo con los botones de la central:
Dirección 15 botón rojo = AMARILLO Dirección 15 botón verde = VERDE Dirección 16 botón rojo = AMARILLO PARPADEANTE Dirección 16 botón verde = AMARILLO + VERDE
Pero ahora vienen las conexiones de las luces al 63410, que como ya he indicado lo "engañaremos" un poco, ya que en la primera dirección con botón rojo tiene que verse AMARILLO y no rojo como está pensado en el 63410, por eso dejaremos libre la salida 1. Como el AMARILLO se tiene que encender en tres posiciones diferentes, hay que puntear las salidas del 63410 para que cada una de ellas encienda el aspecto correspondiente. Ver imagen siguiente:
La salida 17 enciende el AMARILLO fijo, la salida 3 el AMARILLO con el VERDE y la salida 4 el AMARILLO PARPADEANTE.
Espero que te funcione como deseas, si hay algo que preguntar, no dudes en hacerlo.
Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 26 Mar 2026 21:13:34 |
JoseraGr1
11 Posts |
Posted - 27 Mar 2026 : 17:28:30
Buenas
He realizado tanto la configuración como el conectar la señal de la forma indicada, y tengo este resultado:
Dirección 15 botón rojo = NADA Dirección 15 botón verde = VERDE Dirección 16 botón rojo = AMARILLO Dirección 16 botón verde = AMARILLO + VERDE
Puede ser que la señal se tenga que conectar de otra forma??
2271 Posts |
Posted - 27 Mar 2026 : 18:55:00
Hola JoseraGr1.
Parece como si el AMARILLO solo está conectado a las salidas 3 y 4, y no está programado el parpadeo (LNCV 64 = 1).
Si la programación es:
LNCV 11 = 156 LNCV 64 = 1 LNCV 2 = 10
Y las conexiones:
AMARILLO conectado a las salidas 3, 4 y 17 (hacer puente entre ellas) VERDE conectado a la salida 2.
Con esto me funciona perfectamente.
Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 27 Mar 2026 19:31:11 |
JoseraGr1
11 Posts |
Posted - 28 Mar 2026 : 12:39:46
Buenas
He revisado tanto configuracion como conexiones, y tengo este resultado:
Dirección 15 botón rojo = NADA Dirección 15 botón verde = VERDE Dirección 16 botón rojo = AMARILLO PARPADEANTE Dirección 16 botón verde = AMARILLO + VERDE
Ya si parpadea al parecer no di al ENTER cuando programe la LNCV 64, y estaba a 0 en lugar de 1. Pero el amarillo al pulsar el 15 rojo no enciende, no se si tendría que ver alguna otra cosa de configuracion, y esta conectado tal y como me ha indicado, salida 3 amarillo y puenteada con la 4 y la 17.
No se si quizás hay ¿Qué variar las LNCV 21, 23 41,43LNCV 21 =150? las he mirado y están asi:
LNCV 21 =150 LNCV 23 =151 LNCV 41 = 0 LNCV 43 = 0
Un saludo |
2271 Posts |
Posted - 28 Mar 2026 : 19:07:57
Hola JoseraGr1.
Por lo expones, parece que la salida 17 no queda activa al pulsar el botón rojo de la dirección 15, y no tendría que ser así.
Cuando se programa la LNCV11 con el valor de la dirección digital seguido del número de código, quedan programadas las secuencias de encendido y apagado de todos loas aspectos de la señal. Así pues con el valor 156 (dirección digital 15 con la secuencia 6) quedan programas las salidas 1,2,3,4 y 17, que estarán activas según el botón de la dirección pulsado. Por eso ya no es necesario programar las LNCV de encendido (20>) ni apagado (40>).
Pulsando el botón rojo de la dirección 15 = activa salida 1 y 17 Pulsando el botón verde de la dirección 15 = activa la salida 2 Pulsando el botón rojo de la dirección 16 = activa la salida 4 y 1 Pulsando el botón rojo de la dirección 16 = activa salidas 2 y 3.
Es por eso que me extraña que no te quede activa la salida 17.
Recuerda que cada vez que programas la LNCV 11 se borrarán todas las configuraciones para estas salidas y por ejemplo el parpadeo habrá que programarlo de nuevo.
Revisa esa salida 17 (asegura el tornillo y que sea el correcto) mientras voy a probar otras posibles soluciones.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 28 Mar 2026 20:43:29 |
JoseraGr1
11 Posts |
Posted - 30 Mar 2026 : 15:50:15
Hola
Lo he revisado todo y vuelta configurar y nada la amarilla no se enciende.
El 63410 tiene reset? a ver si se ha quedado pillado por lo que sea.
Un saludo |
JoseraGr1
11 Posts |
Posted - 30 Mar 2026 : 16:53:04
| He hecho otra prueba configurándolo en el grupo siguiente, y pasa lo mismo. El juego de luces esta bien menos al pulsar que se encienda solo el amarillo. |
2271 Posts |
Posted - 30 Mar 2026 : 18:37:43
Hola JoseraGr1.
Si conectas directamente (sin puentes) la luz amarilla a la salida 17 ( si utilizas el primer grupo) o a la salida 18 (si utilizas el segundo), has comprobado si se enciende al pulsar el botón rojo de la dirección 15 ?.
Si lo conectas a la salida 1, si se enciende ?.
Con el programa LocoNet-Tool, has probado de leer el módulo y ver que valores aparecen en la tabla ?.
Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 30 Mar 2026 19:04:58 |
JoseraGr1
11 Posts |
Posted - 30 Mar 2026 : 19:56:47
Buenas No lo he probado. Hare lo que me indicas y te digo |
2271 Posts |
Posted - 30 Mar 2026 : 21:04:12
Hola JoseraGr1.
Te paso la tabla de LocoNet-Tool, con solo esta señal programada con los valores indicados (dirección 15 y grupo 1, parpadeo en salida 4), que me funciona perfectamente.
Saludos. Francesc |
JoseraGr1
11 Posts |
Posted - 01 Apr 2026 : 14:35:11
Buenas
Lo he probado con ambas cosas que me indicas, incluso he borrado toda la configuracion y cargado la tabla que muestras.......y nada todo bien menos el encender la luz amarilla.
Sinceramente ya lo único que se me ocurre es coger otro modulo que tengo y configurarlo en el, a ver si hay suerte la verdad.
Un saludo |
2271 Posts |
Posted - 01 Apr 2026 : 18:23:05
Hola JoseraGr1.
Prueba otro módulo, ya que si no funcionan las salidas del grupo 5 (17,18,19 y 20) no funcionarán correctamente las señales de 4 aspectos.
Saludos. Francesc |
