 Interruptores virtuales
sllopis
Posted - 08 May 2023 :  10:33:41  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Hola de nuevo, Forum. He estado tiempo sin entrar ya que las coses van funcionando bien. Pero ha surgido un problema.
Mi maqueta no es grande pero sí con recorridos complicados. Con objeto de poder circular sin problemas mis Automáticos de Rutas deben estar absolutamente ordenados. Para ello utilizo mucho los enclavamientos entre trenes; es complicado pero funciona. Por ejemplo; el que estoy confeccionando tiene hasta 38 interruptores.
Surge un problema incomprensible en dos de ellos. En un caso la línea que tiene que poner en verde el 1215 no lo hace. Termina el recorrido pero el 1215 no ha cambiado y sigue en rojo. La locomotora no arranca, por supuesto.
En el otro caso una locomotora saldrá cuando el 1214 se ponga en verde (en este caso, curiosamente, ordenado por la del caso anterior) pero la segunda locomotora arranca con el 1214 en rojo (la anterior, al estar parada, no lo ha cambiado a verde).
Aparte del caso particular entre estas dos lo sorprendente es que dando orden de poner en verde no lo haga. Y también que, estando en rojo, una máquina arranque. A primera vista parece como si WD fallase…
¿Qué puede suceder? Gracias a todos.
S.Llopis
Posted - 10 May 2023 :  10:36:07  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola sllopis.
Cuando ocurren estas cosas que no son lógicas, seguramente siempre se deben a algún error cometido sin darnos cuenta y que nos pasa desapercibido por lo absurdo que es. En estos casos lo mejor es revisar todo concienzudamente.
Primero revisa si ha habido una confusión en la asignación de los interruptores virtuales 1214 y 1215, es decir, colocar uno por el otro en el Editor del Automático de Rutas.
Si esto es correcto, y el cambio de rojo a verde se efectúa en el apartado "Opciones" de Editor del Automático de Rutas, comprueba si has colocado el cambio en "al final" o "en el contacto". Si la línea que está ese cambio tiene "Caminos sucesivos" es posible que "al final " no sea lo correcto y tendrías que colocar "en el contacto". Si el contacto final es un "número de tren inteligente" y has colocado "en contacto", comprueba que se ocupe éste, y si no coloca el contacto anterior.
En cuanto a que una locomotora arranca sin tener la condición correcta, puede ser debido a que exista otra línea que empiece en el mismo punto y que no tenga esta condición. Como el programa efectúa un barrido de todas las líneas constantemente, si encuentra una que coincide el contacto de inicio, pero no tiene esta condición y es posible ejecutarla, pues la activa. Revisa todas las líneas del "Editor del Automático de Rutas" para confirmarlo.
Espero haberte dado alguna pista de lo que pueda suceder y encuentres el "fallo" para subsanarlo.
sllopis
Posted - 10 May 2023 :  12:36:41  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Gracias Francesc por tus indicaciones,
El Automático de Rutas está totalmente revisado. El interruptor 1215 es un discriminador para la misma locomotora, que repite contacto de inicio en esta línea, la 39. Evidentemente en la otra línea, la 33, existe otro discriminador, el 1213, y allí todo funciona correctamente.
Bien, la línea anterior, la 38, en Opciones marca poner en verde el 1215 al final, o al principio, que lo he probado, pero no lo hace. Probaré con un contacto intermedio.
En el segundo caso (creo que se trata de una casualidad) la primera locomotora pondría en verde el 1214 al final del trayecto que no ha podido completar por lo expuesto y, por tanto, el 1214 sigue en rojo. Y la segunda locomotora arranca como si el 1214 estuviera en verde.
No se repite ningún interruptor en todo el AR. No hay camino sucesivo. No uso campos de tren inteligente. Cada línea del AR tiene asignada la matriz exclusiva de su locomotora. En resumen, todo está bien. Mejor dicho, no sé que es lo que está mal.
Haré una prueba del AR poniendo todas las locomotoras al rojo excepto las dos del problema, primero una y luego la otra, e iré poniendo manualmente en verde los interruptores que toquen de los trenes que están en rojo y a ver qué pasa…
Ya te contaré. Gracias.
S.Llopis
Posted - 10 May 2023 :  14:11:08  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola sllopis.
Espero tu respuesta, ya que no me imagino la línea 39 o la 33.
Seguro que no existe otra línea en el AR que empiece en el mismo punto que empieza la que arranca con el interruptor en rojo ?. Es posible que si se cumpla la condición en la otra línea, y por eso arranca la locomotora.
Es la única explicación que se me ocurre, ya que "nunca" han fallado las condiciones en WinDigipet, ... que yo sepa.
sllopis
Posted - 10 May 2023 :  16:25:34  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Bingo, Francesc!
Sí, hay otras cuatro locomotoras que empiezan el recorrido en este mismo punto. Sucede que en una de ellas la matriz de desbloqueo no estaba en "Desbloqueo solo para locomotora, la 23 en esta línea" y estaban todas debloqueadas!
Todo esto lo he visto seguiendo tus indicaciones en la versión Oficina. Lo probaré en la realidad.
Para este caso y el otro ya te comentaré el resultado.
Muchas gracias, Francesc. He quedado tranquilo...
S.Llopis
sllopis
Posted - 14 May 2023 :  21:06:22  Show Profile  Visit sllopis's Homepage  Reply with Quote
Bien, provado y funcionamiento correcto.
Gracias por tu ayuda, Francesc.
Como curiosidad en este AR sucede que la indicación de poner en verde un interruptor en una caso, y rojo en otro, solo lo consigo en un contacto intermedio. Pero no en el primero o el último.
Repito, gracias.
S.Llopis
